CPI JW50 (brommerquad)
50cctuner
Bericht door 50cctuner »
Na een tijdje gereden te hebben me de standaard setup, verveelt dat nu eigenlijk al.
Max snelheid is 45km/h , dit zou ik graag wat omhoog willen hebben, moet je gelijk overstappen op een 70cc dan bv of zijn de CPI quad's nog ergens begrenst?
Op een snelheid van 40km/h is ligt hij niet erg vast op de weg is dit normaal of kan je nog wat afstellen aan de stuur inrichting bv
Bedankt,
CLaudio
Re: CPI JW50 (brommerquad)
het is een 1takt neem ik aan, dan zou ik eerst even kijken of er nog een prop in de uitlaat zit zo ja dan zou ik die er eerst uithalen, voor verdere info moet je bij dylankeizer zijn
50cctuner
Een 2 takt is uit de 50cc meer te halen als 45 kmh of word het dan een 70cc eronderzetten om de 65kmh te halen ongeveer? Ook in Duitsland waar ik dit weekend reed merkte ik dat hij met stijle hellingen op straat al erg veel moeite had. van stilstand 20% berg op kwam hij niet boven de 8kmh uit dus dat schiet niet op
mischien handig om dan even je blok uit elkaar te halen, het kan zijn dat de zuiger aan vervanging toe is (doe zowizo even een compressiemteting)
Je kan er kort en lang over na denken maar 50 cc onder een quad valt eigenlijk niet op te voeren omdat een quad nauw eenmaal zwaarder is dan een scooter 70 cc bied daarom de uitkomst ;)
p.s er zitten geen begrenzers op !
50cctuner
Bedankt Dylan.
Veel zwaarder zijn ze niet maar de weerstand op de grond is vele malen groter dan een brommer. Denk maar aan de 4 banden die over het algemeen al veel breder zijn als op een scooter wat dus meer weerstand oplevert.
Dus jou quad reed ook maar 45 maximaal? Wat is het resultaat met de 70cc die jij er nu onder hebt zitten zoals ik gelezen had in jou topic?
Ik kon met heel wat gerommel met de ontsteking en carburateur 50 / 55 halen maar voor de power moet je toch echt bij 70 cc zijn ik loop nu ongeveer 50 / 60 km/h maar moet hem nog inrijden dus mag nog niet vol rijden !
50cctuner
Ik ga van de week even kijken voor een 70cc en een 21mm carburateur.
Op de uitlaat zit een aftakking een wat dunnere pijp en die gaat later over op een stuk slang naarn een zwart kastje wat iets ver naar achter zit dan je kick start. ter hoogte van je achterste poellie.
Iemand enig idee waar dit voor dient? Het eningste wat bij mij op komt is een valse bocht.
Ik heb dit setupje er op zitten en ben erg tevreden
Carburateur TNT type PHBG 19 http://www.scootparts.nl/Carburateur-TN ... uct/68645/
Membraan Hebo Minarelli horizontaal http://www.scootparts.nl/Membraan-Hebo- ... uct/60861/
Cilinder Stage 6 Streetrace Minarelli horizontaal 70cc AC http://www.scootparts.nl/Cilinder-Stage ... uct/67406/
Ik vind 21 millimeter carburateur te groot en heeft ook niet nodig word ie alleen maar trager van !
En dat zwarte kastje dat is zo un milieu ding daar heb je geen last van ;)
50cctuner
Bedankt voor je info Dylan, ik gaat ze deze week even een 70cc bestellen en carb. later even kijken of de uitlaat ook aangepast moet worden maar dat is voor later.
Oke ik hoor wel of het allemaal lukt anders gewoon weer vragen ;)
Patje
Bericht door Patje »
Al iets bekend van de 70cc setup??
En wat gebeurt er als je wordt aangehouden door de politie?
Nemen ze em in als ze het niet vertrouwen?
het is en blijft opvoeren en is dus eigenlijk illegaal, politie zal het voertuig (als ze je ermee pakken) een paar dagen in beslag nemen en eventueel de 70cc kit erafhalen, voordeel van een bromquad is dat ze m niet op een rollenbank kunnen testen, hierdoor zul je minder snel gepakt worden. maar die 70cc motor kunnen ze van buitenaf niet zomaar zien :D
Patje
Oke. Goed plan.
Ik ga overmorgen de cpi jw50 halen.
Dus ben erg benieuwd. Ik ga em natuurlijk naar mijn eigen zin maken.
Klopt het dat het een minarelli horizontaal blok is?
En kan ik dan alles wat daar op past gebruiken?
Groet patrick.
ja als het goed is wel heb ik van dylan gehoord
Patje
Oke,
Dat zou mooi zijn.
Ik denk dat ik dan ook een 70cc op zet.
Hij hoeft niet zo hard, hij moet gewoon sterk en snel zijn...
dan zou ik zeker die 70cc erop zetten, anders trekt het nergens op
50cctuner
Hoi patje,
Ik heb de 70cc er nog niet onderzitten, Dylan wel maar die was hem nog aan het inrijden.
plaats maar een foto van je quad als je het in bezit hebt.
Ik heb op PDF nog een instrucite boekje van de CPIjw50 met erg veel info.
Patje
Ja dat boekje heb ik ook gevonden.
We hebben em net opgehaald.
Zodra ik em schoongemaakt heb zet ik er een foto op!
Patje schreef:Oke,
Dat zou mooi zijn.
Met deze setup heb je het !!! ;)
het is inderdaad een Minarelli Horizontaal AC blokje het is vrij makkelijk om onderdelen te bestellen
Ik rij nu ongeveer 50 tot 60 Km/h en hij trekt als un beest dus ik ben zeer tevreden zo :D
