Kymco MXU Reverse 50 cc opvoeren
- stefan42
ik heb een Quad Kymco MXU 50 cc nog geheel standaard
wie weet hoe een Kymco allemaal begrenst is en/of op te voeren is ?
Moet ook geen 70 cc onder gewoon met deze cilinder moet ie ff wat sneller lopen
rijd nu 48 standaard maar 15 km sneller zou leuk zijn
maar er is helaas weinig te vinden op internet over de MXU 50 cc.
Heeft ie een uitlaat prop ?
of varioring ?
Begrensde Cdi ?
Graag meer info........... Thanks alvast
of varioring ?
Begrensde Cdi ?
Re: Kymco MXU Reverse 50 cc opvoeren
Ik heb geen idee wat dat voor ding is (ik heb zelf nog niet zo lang een quad)
Is het een 2of 4-takt?
Uitlaat veranderen zal altijd uitmaken, open luchtfilter en de juiste benzine/luchtverhouding krijgen door andere sproeier en of gasnaald verstellen.
Bij een 2-takt de kop vlakken.
Als hij nou goed trekt, kan je ook alleen de tandwiel verhouding veranderen.
Hoi Stefan
brommer quads hebben geen begrenzers omdat ze het complete vermogen nodig hebben om de quad in beweging te brengen
70 CC bied dan een uitkomst en is veel goedkoper te realiseren samen met een wat grotere carburateur het liefst tussen de 19 en 21 mm groot zal de quad veel meer kracht en snelheid leveren
- luckyboy12
- Merk type quad: adly rs 50
Beste Stefan,
heb je al meer vermogen uit je beestje gehaald?
Ik ben benieuwd wat je allemaal hebt gedaan.
Een quad is een quad.
Geen helm geen respect.
- Knaapen
- Merk type quad: Kymco mxu 50 reverse
Ik heb een 60 cc en grotere sproeier
Max 48 km
Kan je mij helpen
Max 48 km
Kan je mij helpen
Hoi Knaapen
Het beste kan je even zelf een topic starten
Als je een 60 cc geplaatst hebt ben ik wel eens benieuwd of je hem opnieuw hebt afgesteld houd er ook rekening mee dat je Quad nu ook meer lucht nodig heeft denk hier bij aan het luchtfilter aanpassen
Het is simpel hoe meer lucht in de motor hoe harder de de knal
- Knaapen
DylanKeizer schreef:Hoi Knaapen
Hoe bedoel je dan met luchtfilter aanpassen
Het is voor het eerst dat ik een quad heb maar ik wil een beetje meer snelheid
Moet ik een power lucht filter hebben ?
Hoi Roy
Ik bedoel dat de motor meer lucht krijgt. Een power filter kan dat zou je moeten testen denk erom je hoofd sproeier moet dan ook iets groter.
zorg ervoor dat je een power filter met schuim hebt dat je kan invetten anders filtert hij niet
- Raafke
ik heb een luchtfilter van papier in een plastic behuizing gemonteerd , want van dat schuimrubber ben ik zowiezo geen fan
Ik bedoel dit soort filters deze filteren wel het vuil er uit
- Filter schuim
- -colour-red-colour--[2]-5384-p.jpg (29.1 KiB) 18872 keer bekeken
- Raafke
er gaat niets boven dit
Dat is allemaal mooi spul alleen heb je altijd restrictie en dus verlies zelf heb ik een eigen lucht filter gemaakt van PVC zal zondag even een plaatje schieten
- Raafke
in mijn geval meer voordelen dan nadelen
- Raafke
, filterfotootje
- Knaapen
En brengt hij meer lucht dus meer snelheid?
Zoals gezegd hier de mijne valt niet mee om een 21 mm carb van voldoende lucht te voorzien
