Tuning CPI XT 50 R
Re: Tuning CPI XT 50 R
Toch maar eens de dealer gebeld en ze gaan kijken of ze hem kunnen vinden Afgelopen weekend maar eens wat gemaakt een skid plate
Hier al afgetekend wat er af moet En dr na mee begonnen Veders nog wat bescherming voor het ferme gemaakt
Gisteren nog even gesleuteld aan de quad ik had een paar maanden geleden het power filter er weer van af gehaald omdat met het crossen steeds de kracht weg viel gisteren een grotere sproeier gehaald (98) en deze gemonteerd en der na het lucht filter weer gemonteerd en na het afstellen kon je echt duidelijk merken dat het beter is geworden vermorgen toen ik na me stage reed merkte ik wat op de carburateur was onder het rijden ingevroren
hier de foto's
voor de rest reed ie geweldig
P.S let even op de skid plate
hier de foto's
Heel mooi zal morgen even de foto's er bij zetten
Hier de foto's
Zo vandaag is de post lans geweest met me pakketje met daar in
-CDI unit MVT Minarelli
-Koelkap TNT Minarelli AC Carbon
-Koelvin TNT Minarelli AC Carbon
nu nog wachten op de rest
Nice stuff
Afgelopen weekend zijn de onderdelen binnen gekomen dus de quad kon uit elkaar gehaald worden
laten we na het uitpakken van de doos dat maar gaan doen
in de doos bevind zich het zuigersetje met pakkingen alles er op en er aan daarnaast bevind zich het tandwiel van 43 tands en natuurlijk de ketting
zo de quad uit elkaar halen
na een kleine 30 minuten lag het motor blokje netjes naast de quad
nu de kop en de cilinder van het blokje verwijderen
zo nu de kop en de cilinder verwijdert is kunnen we beginnen aan het demonteren van de oude zuiger
nu komt het leukste van alles het uitboren van de poorten
en we konden het natuurlijk niet laten om de cilinder en de kop mooi zwart te spuiten
op de foto hier onder kan je goed de uitlaat poort zien
nu dat allemaal klaar is kunnen we beginnen met het indelen van de zuiger
nu de nieuwe zuiger weer op zen vertrouwde plekje zit kunnen we de kop en cilinder weer plaatsen
nu het blokje weer in elkaar zit kunnen we verder met de ontsteking
nu de binnen rotor afstellen op de nieuwe cdi
zo de bedrading is ook al klaar
en alles weer netjes in de teep natuurlijk
het grote 43 tands tandwiel
maar eerst het oude 35 tands tandwiel er van af
helaas foto vergeten te maken maar die komt nog
veder met het opbouwen van de quad zo zie je hier de nieuwe cdi en accu
veder opgeschoten het blokje hangt al weer onder de quad
alle alle kabeltjes netjes bij elkaar
Zo als gezegd nog even wat foto's gemaakt en van het tandwiel natuurlijk ook
En de nieuwe uitlaat is ook gemonteerd
En de koelkap vind ik persoonlijk erg mooi staan
Vedder nog wat foto's gemaakt
Heel gaaf en veel werk aan die kleine die als maar "groter" wordt
gr Simon
gr Simon
knappe werken dylan
- maxxer
- Belangrijke gebruiker
Ziet er allemaal netjes uit
U vloer binnen is er wel niet zo blij mee denk ik ;p
Na ja dat valt wel mee hoor
Zo maar is een nieuwe carburateur aangeschaft en membraan.
Carburateur is een TNT type PHBG 19 dus 19 millimeter.
Membraan is van Hebo 4 kleps met Carbon kleppen
dus weer een leuke vooruitgang
Tot slot een nieuwe Malossi racing bougie
Het verschil was weer duidelijk te merken
Zo zo kon het toch niet laten en heb zojuist een 70 CC cilinder besteld zie hier onder de specificaties
Cilinder Stage 6 Streetrace Minarelli horizontaal 70cc AC
Koeling: AC
Kleur: Zwart
Materiaal: Gietijzer
Merk: Stage6
Inhoud: 70cc
Pistonpen: 10mm
Type: Streetrace
Koeling: AC
Kleur: Zwart
Merk: Stage6
Inhoud: 70cc
Pistonpen: 10mm
Type: Streetrace
- Cilinder Stage 6 Streetrace Minarelli horizontaal 70cc AC
- S6-7216650_mainimage_productDetailZoom_1.jpg (62.52 KiB) 31667 keer bekeken
Ja daar is ie dan nu maar snel monteren
Ik zie bij jouw aan 1 kant van je blok je schakelpook vooruit/vrij/achteruit.
Imk heb deze op me stuur zitten dmv een handle wat je 2 standen kan zetten. Is dit een dan ook een ander type quad dan jij heb? waar is type verder te vinden
Gr claudio
Gr claudio
Oke dan heb jij het type dat voor mijn quad zit het beste is om even in je kenteken papieren te kijken wat voor type het is
Tuning CPI XT 50 R Part 3 70cc
Ja ja en hij zit er op hoor het opbouwen ging geweldig in een uurtje was het klusje geklaard zelfs het starten ging helemaal super 1 tikje en lopen
het blokje is verandert in een beest echt leuk wat een 70 cc kitje doet.
Update
4 nieuwe stuurkogels
2 nieuwe stuurstangen
2 nieuwe remkabels
2 stuurlagers gereviseerd
vario kap opnieuw geverfd dit keer met kwast veel mooier
A Armen rood geverfd
verlichting uitgebreid
probleem met cdi unit opgelost (De quad ging niet helemaal op de normale manier uit. Opgelost met rele)
rijmen schoongemaakt (Dat was hard nodig )
Met dank aan m.devries !
2 nieuwe remkabels
