bashan 200cc
r.nonkes
bashan 200cc
Berichtdoor r.nonkes » zo jun 17, 2012 6:05 pm
Mijn Bashan 200cc loopt alleen stationair goed (zonder luchtfilter).
In hogere toeren loopt hij erg slecht.
Zit nieuwe bougie in.
Wat kan de oorzaak zijn?
grtz Ronald
Re: bashan 200cc
Berichtdoor Dylan Keizer » ma jun 18, 2012 12:33 am
Hallo Ronald
Welke kleur heeft de bougie als hij heeft gelopen ?
r.nonkes
Re: bashan 200cc
Berichtdoor r.nonkes » ma jun 18, 2012 11:11 am
Hallo Dylan,
De bougie is donker blauw/zwart aangeslagen...
remq
Re: bashan 200cc
Berichtdoor remq » di jun 19, 2012 1:32 pm
dat kan heel veel redennen hebben probeer hem eens goed aftestellen met grotere sproeier enzo...
pk is hoe hard je de muur raakt..
koppel hoever je de muur mee neemt
r.nonkes
Re: bashan 200cc
Berichtdoor r.nonkes » di jun 19, 2012 2:17 pm
De motor liep eerst goed, totdat het spruitstuk gescheurd was.
Die is vervangen maar blijft slecht lopen..
Maar bedankt voor de tip
Re: bashan 200cc
Berichtdoor erik98 » di jun 19, 2012 10:15 pm
carb opnieuwe afstellen, als de bougie zwart is staat ie te rijk en kan die niet alle benzine verbranden, ook zou ik nooit zonder luchtfilter starten en m laten lopen, dan kan er allemaal stof in je cilinder komen met alle gevolgen van dien
Re: bashan 200cc
Berichtdoor Dylan Keizer » di jun 19, 2012 11:33 pm
Ik zal toch nog alles na lopen of ie toch geen valse lucht aanzuigt ;)
r.nonkes
Re: bashan 200cc
Berichtdoor r.nonkes » wo jun 20, 2012 8:28 pm
oke.. bedankt voor de tips.
Ga er van het weekend mee bezig,kijken of het lukt
remq
Re: bashan 200cc
Berichtdoor remq » wo jun 20, 2012 11:07 pm
Wat de chineesden ook veel hebben is dat de vonk niet goed is ...dus wat ik bij mijn wok gedaan heb is nieuwe bougie. + kabel en dop ...dat scheelt een hele boel en ze worden geknepen op de sproeier ...ben van 98 naar 110 gegaan zonder problemen beetje lucht er bij. En gaan.
r.nonkes
Re: bashan 200cc
Berichtdoor r.nonkes » do jun 21, 2012 12:18 pm
oke super zal het proberen...
