starten
Geplaatst: ma feb 06, 2012 4:15 pm
door leonvr
hallo
ik heb al een tijdje een atv quad maar sind kort start hij alleen met remreiniger..?
is de kouw hier de oorzaak van? hij staat binne en vorigjaar heb ik er geen probleme mee gehad..?
ik hoor het graag...
Re: starten
Geplaatst: di feb 07, 2012 9:16 am
door boelie83
je olie is zo dik in je motorblok dat hij zoeizo zwaar draait de eerste koude minuten . misschien moet je m eens starten op de choke!!
niet met remreiniger. je kan ook je accu eruit halen en warm in je huis zetten dan kan ie ook niet leeg lopen met die kou
Re: starten
Geplaatst: di feb 07, 2012 9:57 am
door leonvr
het kan tog eigelijk niet aan de oloie ligge in het blok want zogauw hij die remreiniger ruikt slaatie aan.. de choke weet ik niet dat is een electrische. daar heb ik nietzoveel verstand van maar kan die remreiniger de choke vervangen..?
Re: starten
Geplaatst: vr mar 09, 2012 6:48 pm
door 50cctuner
Remmenreiniger heeft de zelfde functie als startpilot. Enkel nadeel van remmenreiniger is dat het ook enorm ontvet! Dus spuit er ook zeker niet teveel in, meestal is 1 drukje al genoeg om hem te doen lopen.
Vaak werkt de choke slecht/niet als hij wel met pilot/remmenreiniger start. Dus een brandstof/lucht verhouding die niet juist is.
Gr
Claudio
