Quad start niet
Herogamer
Merk type quad: China quad gy6 150cc
Quad start niet
Berichtdoor Herogamer » di aug 25, 2020 6:12 pm
Ik heb een Chinese quad 150cc we krijgen hem wel aan de praat maar met heel veel moeite en als we hem aan krijgen blijft hij niet stationair lopen enig idee hoe hij kan starten? Hij krijgt benzine en hij vonkt gewoon.
Re: Quad start niet
Berichtdoor Dylan Keizer » wo aug 26, 2020 11:53 am
Hoi welkom hier
Als eerst wat vraagjes hoe oud is de brandstof in de tank en welke is het e5 of e10 ?
Is de carburateur al eens schoon gemaakt
heb je de bougie al eens vervangen?
Deze motoren zijn gevoelig voor te strakke klepspeling dus daar kun je ook nog naar kijken
Herogamer
Re: Quad start niet
Berichtdoor Herogamer » wo aug 26, 2020 6:21 pm
Webhebben de carburateur schoon gemaakt en gebruiken euro98 want op e10 werd afgeraden door een quad zaak (het is nieuwe benzine) bougie is gloednieuw ook meerdere maten geprobeerd. En de kleppen zijn goed gesteld volgens hoe ze moeten staan
Re: Quad start niet
Berichtdoor Dylan Keizer » do aug 27, 2020 12:35 pm
Vreemd ik zou de commissie eens meteen
Als dat goed is zou ik verder gaan aan de ontsteking het zou ook nog aan de carburateur kunnen liggen is deze ultrasone gereinigd?
Herogamer
Re: Quad start niet
Berichtdoor Herogamer » do aug 27, 2020 9:10 pm
Het is een nieuwe carburateur dus helemaal schoon de ontsteking is ook nieuw start er wel iets beter door, maar nog steeds amper tot niks.
Quad start niet
Berichtdoor Dylan Keizer » za aug 29, 2020 9:48 am
Hoi een nieuwe carburateur hoe ziet de bougie er uit na het starten het kan zijn dat de sproeier verhouding niet klopt post even een foto van de bougie het liefst als hij gelopen heeft
Maloekkoe
Merk type quad: jinling jla-21b
Re: Quad start niet
Berichtdoor Maloekkoe » wo jun 30, 2021 9:20 pm
Hallo goedenavond.,
Ik heb vandaag nieuwe kabelboom gemonteerd, echter als ik probeer te starten hoor ik een tik in de startrelais verder niks en dus ook niet dat de startmotor. draait.
wie o wie kan me helpen ??
Alvast bedankt
