Quad start niet
emda
Quad start niet
Bericht door emda »
halo ik heb een vraagje
ik heb een kinder Quad die niet start hij krijg benzine hij vonk heel licht
heb iemand een idee
het is een avt 50-3 dit is als wat ik weet
Re: Quad start niet
Hoi hoi welkom op het forum
Als eerst een vraagje heb je de bougie al eens vervagen ?
is het een 2 takt of 4 takt ?
Re: Quad start niet
nieuwe bougie erin, als ie het dan nog niet doet zit het in je bedrading etc.
emda
Re: Quad start niet
Bericht door emda »
Bougie heb ik vervagen doet niks
Het gaat om een 2 takt
Hij heb er op gereden sloeg af en niet meer starten
Re: Quad start niet
Hoi emda
Je moet even kijken of je geen sluiting hebt kijk je bobine kabel even na en kijk of je een goede massa hebt anders moet je de cdi laten door meten
ik neem aan dat het een 50 cc is en kan je dus bij de scoot of brommer winkel terecht ;)
p.s heb je de carburateur al eens schoon gemaakt ?
emda
Re: Quad start niet
Bericht door emda »
De carburateur is schoon gemaakt
Hij vonkt wel heel lichtt het is een 50 cc
Ik gaat in de wekend de bedrading na kijken
Op sluiting en de cdi door meten
