Stationair onregelmatig en inhouden
calvin87
Berichtdoor calvin87 » do aug 15, 2019 6:17 pm
Hoi allemaal,
Mijn Kangchao 250cc (Bashan) die ik nu 6 weken heb houd in en pruttelt met rijden. Soms hoor je ook wat ploffen. Soms als je volgas geeft uit het niets (dus vanuit stationair toerental) (zowel in de vrij als in een versnelling) hoor je echt "moooowaaappp" en een tel later komt hij dan pas op gang. Ik heb de carbarateur schoon gemaakt en het powerfilter daar komt een nieuwe voor. Bougie is ook vervangen.
Eerdaags word ook het rubbere spruitstuk vervangen, hier zitten wat haarfijn scheurtjes in maar lijkt niet door te zijn. Het valt mij ook op dat een koude motor zonder choke beter start dan met de choke erop. Dan gaat ie sowieso heel snel uitvallen.
Stationair loopt hij ook niet lekker, als je wat gas geeft en het los laat zakt hij daarna dusdanig ver terug dat ie heel langzaam ruttelt en dan uitvalt. Iets hoger zetten met de stelschroef op de carb helpt wel.. Ook loopt ie redelijk onregelmatig, noem het uit de ritme. Hoort dit zo?
Waar zou ik het verder nog kunnen zoeken? De bougie is redelijk mooi bruin.
