weer een dagje van yamahakoppel
Wat heb jij vandaag gedaan ? Reparaties,Schoonmaken,Crossen ?
Bericht door yamahakoppel »
heb vandaag weer eens verder geschuurd aan mijn A-armen van de raptor 700 :doh: ik ben weer ergens aan begonnen :shifty: begin er altijd met goede moed aan maar na 10à15u werk vervloek ik het altijd :angry-cussingblack: denk elke keer dit is nu wel echt de laatste keer dat ik ergens begin aan te polijsten maar zodra het dan een tijd later klaar is dan is de voldoening groter dan de ellende :lol: en een paar weken later zit er weer een nieuw idee in de kop
ik heb nog vele onderdelen op mijn polijst verlanglijstje :whistle: maar de A-armen zijn toch het laatste tot de winter :lol:
Re: weer een dagje van yamahakoppel
kruipt altijd zo veel tijd in he :doh:
nog suc6 met het polijsten van de rest :D
vandaag bij bram zijn thuis het buizen schuurmachien van zijn pa gaan halen :D man moet mij dringend zo een aanschaffen spaart mij een hoop werk uit :p kan het ook voor uitlaten gebruiken dan
in de box zaten schuurbanden en riemen maar dit alles was nog te grof :cry: waardoor ik het laatste nog met de hand heb moeten doen. gelukkig heb ik op internet ook polijst riemen gevonden :) zodra ik zelf zo een machien heb schaf ik mij alles erbij aan
hier een foto van mijn bovenste A-arm moet nog tot hoogglans maar dit doe ik zodra ik alles gedaan heb en direct binnen kan doen om te vercromen
de ball-joints zijn oude die ik gebruik om het stuk in alle richtingen op te spannen
@ gielen_24 BEDANKT en je weet de afspraak hé je springt maar binnen :wink:
mike04011977
Bericht door mike04011977 »
kris de polijst speciallist :clap:
ziet er weer goed uit kris 8-)
maar hoe kan het ook anders :lol:
hoe meer ik naar uw polijst werk kijk hoe meer :drool: en hoe meer ik het ook wil doen :D
polijstkoning :lol: :lol: :lol:
zie zo weer een paar uur aan mijn A-armen geschuurt, nog ene een beetje schuren en polijsten en dan alles tot hoogglans polijsten :dance:
heb er nu toch al een 25u aan geschuurt en gepolijst en denk nog wel 5u werk te hebben eer het volledig naar mijn zin is en moet zeggen voor de eerste keer ijzer te polijsten valt alles nog wel mee
ik heb ook nog even aan een verlagingslink zitten schuren vandaag en zal de komende maanden nog wel mogen polijsten, staan nog wat onderdelen van vrienden te wachten op mij :doh:
:clap: :clap:
in het weekend weer een halve dag gepolijst 8) om tot dit resultaat te komen zijn tot hoogglans gepolijst
de 2de onderste A-arm moet ik nog wat schuren en polijsten maar begon moe te worden, want A-armen vlogen soms uit mijn handen als de polijstborstel hapte :oops: ben gestopt toen ik hem in mijn gezicht kreeg :x
hoop ze volgend weekend klaar te hebben samen met de frame guards van paar maten en barkers hitte schildjes zodat ze binnen kunnen voor te vercromen :mrgreen:
mooi :clap: :clap:
heeft iemand een zonnebril bij de hand 8-) :lol: :lol: :lol: :lol:
alles staat er onder moet nog wat poetsen en quad is klaar
heb van het weekend mijn cromé brug gemonteerd
hier wat foto's van de werken
brug verwijderd en alles wat proper vegen
blijkbaar weinig speling op de uitlaat en kader niks eigenlijk
mijn regelbare verlaging
blijkbaar raakt mijn ketting de kader maar wat raakt die niet :lol:
mijn achterveer gekuist en wat gepolijst wou ze volledig doen maar zal winter werk worden
en een volledig achterzicht 8)
achterbumper blijft er voorlopig af anders valt mijn brug niet op
dit weekend quad terug van de garage gaan halen was binnen voor een kleine revisie
heb mij ook nieuwe handvat verwarming gekocht en direct geplaatst
vandaag om 8u vertrokken voor een route die ik uitgestippeld had maar na 180km stotterde mijn quad even en iets verder opeens stil dan denk je allé reed niet snel en dan merk je geen spanning meer, na wat zoeken bleek een zekering kapot te zijn deze vervangen maar iets later sprong die weer stuk :x spijtig genoeg had ik geen inbus sleutels bij voor mijn kappen te verwijderen dus de vriendin even gebeld voor mij komen te depanneren met de aanhanger
thuis aangekomen direct mijn kappen verwijderd nu bleek een kabel niet goed geisoleerd te zijn zijn en deze raakte mijn kader :angry-banghead:
nu heb ik mij eens goed kwaad gemaakt en mijn volledig electrische installatie in 2 gedeeld 1 gedeelte alles wat bij gezet is led verlichting, handvat verwarming,duim verwarming, extra lampen, GPS,en dit allemaal apart gezekerd en volledig met krimkous geisoleerd. het 2de gedeelte het originele zodat bij kortsluiting op bij geplaatste delen de quad nog blijft draaien voorheen was alles op 1 zekering direct achter het contact nu heb ik alles via een relais geschakeld zodat als ik contact afzet toch alles uit is :)
Kijk das mooi kom je niet zo snel meer stil te staan ik heb wat anders leuks bij mij schiet er af en toe een schuifje van de accu en dan stopt alle verlichting er mee :lol: maar je komt er pas achter als je hem wil starten hee dr gebeurd niks :lol: :lol: :lol:
