ik heb een buggie met een 150cc gy6 blok.
hij vonkt , krijgt benzine, maar loopt niet
kleppen heb ik gesteld 0,05 inlaat 0,1 uitlaat, nieuwe cdi en bobine en bougie
wat zie ik nog over het hoofd?
gr
mikey
gy6 blok loopt niet
- remq
Re: gy6 blok loopt niet
Wat heb je gedaan of is er gebeurd ..alleen die dingen vervangen ?
Je kan valse lucht aan zuigen ..
pk is hoe hard je de muur raakt..
koppel hoever je de muur mee neemt
cdi vervangen, bobine vervangen, bougie vervangen,klepspeling 0,05-0,1 geeft goede cpmpressie.
- remq
Caberateur ff schoon maken .l? Als dat niet werkt de deo test doen
