Quad start niet goed
hallo,
mijn quad (skygo 150cc) (gy6 motor) start niet goed meer
als hij na het rijden weer een tijdje stilstaat start hij niet meer dan moet ik benzine door het bougie gat doen en dan start hij wel weer.
wat kan het probleem zijn?
geschreven door: skygo ik had een foutje gemaakt en had het per ongeluk verwijderd dus bij deze hersteld
Re: Quad start niet goed
hoelang staat de quad dan stil ?
skygo
Bericht door skygo »
als het koud is en hij staat buiten al na een half uur ofzo
binnen in de loods ongeveer 1 of 2 uur
mmm veders als je rijd hij goed hoort de kleppen niet tikken ?
skygo
nee hij rijdt verder gewoon goed
DylanKeizer schreef:mmm veders als je rijd hij goed hoort de kleppen niet tikken ?
even over dat tikken... wat is er dan precies mis en hoeveel kwaad kan het als het niet tijdig herstelt wordt?
het tikken is van de klep speling maar als de quad voor de rest goed rijd en start is daar niets mis mee maar ja ik rijd op een 2 takt dus ik heb daar geen last van :D maar als je het niet vertrouwt dan kan je het natuurlijk altijd aan de daler vragen ! of hier natuurlijk :D :D
skygo schreef:nee hij rijdt verder gewoon goed
okey je moet ef kijken of je choke het doet is het een automatische choke ? anders moet je ef naar de lucht instelling kijken maak anders ef een foto van de carburateur dan kan ik mee kijken wat voor stel schroefjes er op zitten :D
donny
Bericht door donny »
hallo mensen ik heb een bashan 200cc quad staan
heb de koppakking vervangen en van het kleppen deksel gisteren liep de quad weer en wil er mee verder gaan en nou slaat hij even aan maar gelijk ook weer uit wie heeft ervaring met deze quads
ik hoop wat te horen
vrgr donny
Hoi Donny ik heb een vraagje heb je ook de distributieketting los gehaald ? zo ja dan staan de kleppen waarschijnlijk niet goed meer vrees ik dit zal dan opnieuw moeten worden gesteld ;)
Sorry voor het laate antwoord ben op vakantie en bijna terug ;)
donny schreef:hallo mensen ik heb een bashan 200cc quad staan
vrgr donny
Beste donny
Ik heb dat ook gehad bij mn bassie die gelukkig nu verkocht is.
ik had heel mn blok open gehad alles uitgewisseld met mn maat en die draaide wel fatsoenlijk.'
Heb ik alles weer terug gestoken in mn bassie en weer nix doen. nou schijnt t dat de bobines van zo'n bassie niet altijd even fijn werken dus ben ik naar de fietsen zaak gegaan en daar een zundapp bobine gehaald( die kunnen dat aan)
Maar geeft jou bassie een vonk? heb je alles na gelopen en nix veranderd net wat dylan je vroeg?
maybee bougie kapot slecht contact op de aansluiting van de bobine beschadigde bougie kabel of een slechte massa ?
Is je spruitstuk niet ergens gescheurd?
krijgt ie wel zn benzine? haal je luchtfilter er af en houd heel je handpalm in het aanzuig gedeelte start m en kijk ff wat ie doet?
Er is nog wel van alles maar khoor t wel.
Laat maar iets weten ! kheb mijn bassie wel 100x uit elkaar gehad hahahaha chinese troep. (maar de blokjes zijn oersterk!)
