Iemand een idee ?
Kymco MXU 50 valt uit na stuk vol gas rijden
- Kymcomxu50
- Merk type quad: Kymco MXU 50
Mijn kymco mxu 50 valt uit als ik een stuk vol gas rijd. Er zat eerst een sproeier 98 in, nu een sproeier 90, daardoor is het probleem wel verminderd. De bougie is na het rijden wel gewoon bruin, dus ik weet niet of het handig is om nog een kleinere sproeier in de carburateur te doen.
Iemand een idee ?
Iemand een idee ?
Re: Kymco MXU 50 valt uit na stuk vol gas rijden
Hoi welkom op het forum
Je probleem klinkt of als hij tewijnig benzine krijcht zet je gasnaalt wat hoger en stel je luchtmeng verhouding terug lukt dat niet probeer dan een grotere sproeier ik ga er van uit dat de caberateur schoon is
- Kymcomxu50
Bedankt voor je reactie, het probleem is gelukkig opgelost ! De tank was vacuum gezogen... ja, heel simpel. Maar ik kan gelukkig weer rijden !Dylan Keizer schreef:Hoi welkom op het forum
Mooi dat het opgelost is
tja zo kreeg ie dus te weinig benzine
