Adly ATV 50 “Rocky” (ombouwen)
Lullaby
Merk type quad: Adly ATV 50
Bericht door Lullaby »
Rijdt veel te hard en veel stuk, wil hem voor de fun en voor het leren opknappen. Het is een echte knoei zooi nu met allemaal onzinnig spul van opvoeren en electra wat om te janken is. Bussen, koeling, uitlaat en vast wel meer aangepast om de politie te misleiden (alsof ze er in trappen)
Loopt wel bij goed kicken, maar geen accu. Knipperlichten (Leuke) voor voor besteld (27 incl. verzenden) omdat deze weg waren. Nieuwe accu nodig, kappen voor en achter en voor de radiator. Licht schakelaar afgebroken en deksel plus inhoud rechterzijde bij gashendel weg. Veel oppervlakte roest en etc, dus frame moet ook aangepakt worden. Gele knopjes rechts onbekend waarvoor (en voelt slap aan), en een drukknop zit er ingemaakt voor... kabels onduidelijk en knip en plak werk. Vage spoel hangt zomaar ergens. Ketting hangt op as.
Moraal van het verhaal.... :snooty: dus veel werk en “nul” ervaring. En kijken hoe ik aan onderdelen kom.
Iemand zin om te volgen en mee te denken/helpen ?
Het moet een leuk stoer ding worden met een mooi donker rustig geluid. Extra schijnwerpertjes en wat ander stoer spul. Liever meer koppel dan snelheid (vakantie Ardennen)
Laatst gewijzigd door Lullaby op wo aug 04, 2021 6:14 am, 6 keer totaal gewijzigd.
Re: Adly ATV 50 (opknappen).
Hoi welkom hier voor onderdelen moet je bij https://www.vancuijlenborg.com/ zijn, hun hebben veel op voorraad ben benieuwd hoe de quad er uit ziet foto? :dance: :dance:
Dat is toevallig
dit is die van mij
Lullaby
Mooi, ik wil zelf de velgen met raptor (verf) doen en wat groen op kappen/frame er in verwerken.
Verder bull en liertje er op, onderkant beschermen en etc. En waar jij onder de linker spiegel kapje (knop voor gas) hebt, wil ik graag een dodemans op armband.
Zit ook een grotere radiator en pomp op, maar zit vast met rips omdat de radiator niet past :lol:
En wie het weet mag het zeggen... hing op de twee groene kabels onder het frame (achterkant) ergens los ?
Verder een aanhangertje als opknapper waar hij perfect in past.
Grootste probleem is de kappen herstellen en aanpassen (die zijn overal gescheurd en etc.) en kom er zojuist achter dat er een 6 volt accu in zat wat 12 hoort te zijn, dus bestel een gel accu nu. Edit 26-07 18:00, vergiste mij en er bleek wel een 12 v in te zitten (wel compleet dood en stuk).
Lullaby
:cry: Frame en bekabeling achterkant... gister nacht ff snel losgehaald.
En niet te vergeten... wie het weet mag het zeggen (zat in een eigen geboord gat op de achter kap)....
Hoi Lullaby
Op de eerste foto is het start rails te zien ;) op de vijfde foto is een drukknop vaar voor geen idee die hoort er niet thuis :text-lol: de aanhanger is inderdaad precies pas :clap:
Lullaby
Bedankt voor de info, woensdag totaal strippen.
Set veren (drie sterktes), Vario 5gram, gel accu 5Ah, knipperlichten voor. 75 euro tot nu toe. Niet heel gek om eerlijk te zijn.
Pakkingen, tandwielen, sproeier, relais, SAM module voor 10 max. tankdop of tankaanpassing... bij elkaar een 100 euro gok ik zo.
Verder weet ik het nog niet. :think: maar ik moet van tegen de 80 naar max 50 gaan met een beetje koppel extra.
Laatst gewijzigd door Lullaby op wo aug 04, 2021 7:35 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Lullaby
Super mooie luxe prof modellen gevonden, en dacht aan mijn landrover die ik bij elkaar verzamel.... ik ben eens gaan kijken wat ik nu heb liggen wat ik eventueel kan gebruiken om een leuk beestje te maken van de Squad wat past bij een Defender en heb iets voor ogen zodat ik de kappen ook niet meer nodig ben, een passende (grotere radiator, met een langzame pomp en sensor om warmte te houden) en het gewicht niet teveel laten oplopen. 8-) maar moet dan niet alle opgefuckte delen er af halen en vervangen naar origineel ivm koppel.
Strippen kwam ik niet aantoe vandaag door andere zaken en buiten in het donker werkt slecht. Wellicht de wielen er af en dan de woonkamer in.
Laatst gewijzigd door Lullaby op wo aug 04, 2021 7:37 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Lullaby
Re: Adly ATV 50 (ombouwen)
Hopen dat ik het juiste heb besteld...
Nu nadenken over wat ik wel en niet moet aanpassen of vervangen. In elk geval alle pakkingen en wat las en soldeer werk.
Morgen een Doblo knipperlichten kolom vervangen (stuur er af en unit vervangen) en kan dan veilig op de weg om een landrover motorkap op te halen en een zware compressor motor voor een 500 liter luchttank. Kan ik eventueel zelf speedblasten. :dance:
Zaterdag het land door van Veendam naar Almelo en dan naar Rotterdam. Iemand in de buurt bij wie ik even mag kijken hoe een degelijk quat er uit ziet zoals een Adly (Of stoerder ding) of wat persoonlijke tips kan geven met aanwijzingen?
Lekker bezig maar waarom wil je zo graag de snelheid zo terug hebben je verliest makkelijk een hoop koppel bij het terug plaatsen van standaard onderdelen ik zelf rij in Amsterdam rond dus dat is endje uit mekaar helaas
Lullaby
Tja dat is een goede vraag en afweging wat ik moet doen. Het doel is 50 max voor rustig toeren, het koppel is nodig voor het wat “zwaarder” werk (Ardennen). Maar wil vervolgens geen knetterende irritante quad hebben.
Mijn gedachte was dus eerst maar naar origineel brengen (zonder pakkingen en etc) en dan eens nadenken wat er mogelijk is. Ook ivm uitlaat en etc.
Ondertussen aanhangertje deels gesloopt zodat ik deze achter het huis kon tillen.
Lullaby
Ondertussen een draaiende startmotor, “deed het niet”. Maar op nieuwe accu rechtstreeks ging deze netjes aan de loop.
Lullaby
Quad zelf niet aan de loop en zit nu in twijfel wat te doen. Mijn gevoel zegt alle bedrading doorknippen en niets meer hergebruiken (maar dan ben ik een manual nodig voor herbouwen) gewoon alles nu uit elkaar halen. Zag ook een spijker in een band vandaag.
Ondertussen in huis een stuk ruimte gemaakt om met onderdelen aan de slag te kunnen (zoals een nieuwe kabelboom en etc)
Hoi je zou als je nu niet te veel toeren maakt het achter tandwiel 2 tot 3 tanden kunnen vergroten meer koppel minder snelheid. Ik persoonlijk zou de kabelboom proberen te repareren ik kan je een heel end op weg helpen ;) en in mijn eerdere poost had ik al verteld wie bijna alles heeft je hebt trouwens een Adly rocky mocht je hem willen bellen.
Lekker bezig met de aanhanger je hebt wel last van knaagdieren dat houd :doh:
Lullaby
Aanhanger is idd een beetje rot :lol: maar die knap ik even mooi op zodat deze weer strak is.
Ondertussen loopt de quad, maar heb wel een zooi aan kabels/stekkers/schakelaars weggehaald daarvoor. Nu kan die weer op de nieuwe accu starten (geen schakelaar nu, maar rechtstreeks). Verder liggen er nog allemaal vage onduidelijke stekkers los en tijdens het lopen hoor ik een soort zachte “toeter” alarm of iets. Ik zou denken aan een knipperlicht storing of iets.... verder uitzoeken of de dynamo het wel doet.
Verder loopt hij pas weg als hij heel hoog in de toeren zit, dat is belachelijk en mega luid irritant. Maar dat moet ik even telefonisch snel overleggen wat ik wel of niet weer kan gebruiken.
Vanavond even bellen met Dylan.
Parts catalog 2: https://drive.google.com/file/d/1FttpMZ ... 9Vks5/view
Parts catalog 1: https://www.carlsalter.com/download.asp?p=10
300su (vanwege sterke overeenkomsten): https://scf99fe700a0cb239.jimcontent.co ... ervice.pdf
Lullaby
Re: Adly ATV 50 “Rocky” (ombouwen)
Past als gegoten, maar de aanhanger is nog lang niet klaar.
Verder aan het afstellen geweest om het blokje rustiger te laten lopen en dat gaat goed, dus verwacht geen versleten blokje. Als het goed is aankomende week mooi weer dus lekker aan de slag met drie projecten.
Aanhanger, auto en quad.
Lullaby
Mega druk met van alles en nog wat. Maar even een vraag, een goedkope oplader voor accu’s; heeft iemand een tip wat redelijk is qua prijs? Hoeft geen luxe te zijn maar domweg opladen.
Lullaby
Stekker meer of minder.... allemaal losse dingen rondhangen en vaag spul dus de gehele kabelboom er vanavond uit gehaald. Het enige wat er nog in zit aan kabel is voor de waterpomp die ik niet los kon halen met een stekker.
En ik zou zweren dat er gewoon een spons op maat is geknipt voor het filter.... maar ben het filter niet meer nodig.
Edit: Nog gebeld en de nieuwe kappen zitten rond de 200 tot 250 euro en heeft dus totaal geen nut.
Lullaby
koelslangen, pompje en tankje er af, radiator te vast en morgen de bouten door slijpen.
Zag er mooi schoon uit :snooty:
Lekker vroeg in de stemming.
Lullaby schreef:Mega druk met van alles en nog wat. Maar even een vraag, een goedkope oplader voor accu’s; heeft iemand een tip wat redelijk is qua prijs? Hoeft geen luxe te zijn maar domweg opladen.
De Action heeft een leuke die ik zelf al jaren gebruik https://www.action.com/nl-nl/p/dunlop-acculader-/ werkt goed op kleine accu's
lekker bezig trouwens radiatorvaatje is altijd wel wat smerig hier gaat alles naartoe bovendrijven ;)
