Rode Voorbocht Raptor 350
Bawzzz
Merk type quad: Raptor 350
Bericht door Bawzzz »
Goeieavond
Een tijd geleden heb ik een Raptor 350 gekocht
Waren kleine dingen aan aangepast zoals :
- Uitlaat (Yoshimira)
- tandwiel verhouding
Toen heb is er het een en andere aan vervangen :!:
De factuur :
Gasket Cylinder head 1
Bearing 1FF
Nokkenas
Bougie
Screw valve adjusting
Nut lock
BRG,Cyl-Cal Roller 21G NT
Stator + pickup
Olie
Accu
Luchtfilter
Hierna reed de Quad goed,maar na een tijd merkte ik enkele punten op aan de quad :
- veel knallen uit uitlaat
- Gloeirode voorbocht
- bougie was Grijs
Dus dan opnieuw binnen gebracht & opgehaald
Aangepast :
- Carbu bijgeregeld
- Nieuwe koppelingskabel
In het naar huis rijden merkte ik :
- Voorbocht werd nog steeds rood
- Minder knallen uit uitlaat maar nog enkele ?
Quad trekt lekker op maar heb een slecht gevoel bij de gloeiende voorbocht (Enkel in het donker te zien)
Lees hier en daar dat het normaal is maar anderen zeggen dan weet niet ...
Iemand een idee wat er mis kan zijn ?
Alsinds bedankt !
Re: Rode Voorbocht Raptor 350
Hoi welkom op het forum :dance:
De rode voorbocht is normaal zeker bij het door rijden de bougie grijs is te schraal deze zou licht mogen verkleuren naar een koffie kleur zeg maar.
Ze hebben de carburateur al bijgesteld dus dat zou dan goed moeten zijn aangezien hij ook minder knalde ;)
Een maat van mij heeft een 660 die is ook vaak mooi rood :lol: :lol:
Voorbeeldje
Bawzzz
Bedankt :-)
Wel heb nog geen langere afstand gereden dus bougie controleer ik morgen eens !
Maar mooi koffiebruin zou volgens hen vooral bij een 2 takt moeten zijn ?
Bawzzz
Dus de uitlaat in de videos is normaal ? :-o
Heb een foto van de rode uitlaat maar kan ik deze hier plaatsen ?
Bawzzz
Hoi afbeeldingen kun je direct naar het forum uploaden in tabblad bijlagen onderaan je bericht
Bawzzz schreef: ↑wo nov 09, 2022 9:18 pm Bedankt :-)
Ik bedoel dat hij wel een beetje moet kleuren niet grijs niet wit ;)
Bawzzz
Zal straks eens de bougie bekijken na een ritje
Hij is inderdaad mooi rood :text-lol:
ben benieuwd naar de bougie :dance:
Bawzzz
Bougie ziet er al veel beter uit !
Dat ziet er inderdaad prima uit :clap:
