Access sp50 versnellingsbak
rsp
Merk type quad: Access sp50
Re: Access sp50 versnellingsbak
Bericht door rsp »
Kijk, een dag niet geleerd is een dag niet geleefd :D
In dat geval is de compressie goed, denk ik.
Hoe kan ik die rietkleppen checken?
Neutraalschakelaar? zou daarbij ook iets van een lampje in het dashboard horen, want dat heeft hij niet.
Kijk zo is dat ;)
De riet kleppen kan je maar op één goede manier testen dat is ze er uit sleutelen en er op blazen dan zou je een toon moeten kunnen maken maar is zo al de carburateur de brandstof meeneemt en niet uit spuugt zou het redelijk in orde moeten zijn lucht filter er af en kijken met gas geven of en niet brandstof terug komt
ik denk inderdaad dat je geen neutraal schakelaar hebt maar je weet maar nooit met een nieuwer model ;)
rsp
Bericht door rsp »
Oke, zal ik dat morgen maar eventjes doen. Nu je dit zegt bedenk ik wel dat ik een beetje benzine in het luchtfilter tegenkwam, weet niet of dat ermee te maken kan hebben. Als ik dat loshaal, heb ik dan allemaal nieuwe pakkingen nodig of kan ik terugzetten wat ik eraf haal?
Ja dat kan er inderdaad mee te maken hebben soms blijven de pakkingen heel maar het is het beste ze te vervangen
ik zal toch ook eens proberen hoe de quad reageert op een grotere sproeier
rsp
Bericht door rsp »
Oke, ga ik werk van maken. Ik laat je tzt weten wat het geworden is
