				weer een dagje van yamahakoppel
				Geplaatst: do jan 27, 2011 12:03 am
				door yamahakoppel
				heb vandaag weer eens verder geschuurd aan mijn A-armen van de raptor 700
  ik ben weer ergens aan begonnen
  begin er altijd met goede moed aan maar na 10à15u werk vervloek ik het altijd
 denk elke keer dit is nu wel echt de laatste keer dat ik ergens begin aan te polijsten maar zodra het dan een tijd later klaar is dan is de voldoening groter dan de ellende
 en een paar weken later zit er weer een nieuw idee in de kop
ik heb nog vele onderdelen op mijn polijst verlanglijstje
 maar de A-armen zijn toch het laatste tot de winter
				Re: weer een dagje van yamahakoppel
				Geplaatst: do jan 27, 2011 7:48 am
				door maxxer
				kruipt altijd zo veel tijd in he
nog suc6 met het polijsten van de rest
				Geplaatst: za jan 29, 2011 5:56 pm
				door yamahakoppel
				vandaag bij bram zijn thuis het buizen schuurmachien van zijn pa gaan halen
  man moet mij dringend zo een aanschaffen spaart mij een hoop werk uit  :p kan het ook voor uitlaten gebruiken dan
in de box zaten schuurbanden en riemen maar dit alles was nog te grof
  waardoor ik het laatste nog met de hand heb moeten doen. gelukkig heb ik op internet ook polijst riemen gevonden
  zodra ik zelf zo een machien heb schaf ik mij alles erbij aan
hier een foto van mijn bovenste A-arm moet nog tot hoogglans maar dit doe ik zodra ik alles gedaan heb en direct binnen kan doen om te vercromen
de ball-joints zijn oude die ik gebruik om het stuk in alle richtingen op te spannen
@ gielen_24 BEDANKT en je weet de afspraak hé je springt maar binnen
				Geplaatst: za jan 29, 2011 7:44 pm
				door mike04011977
				kris de polijst speciallist
				Geplaatst: zo jan 30, 2011 9:02 am
				door Gielen_24
				ziet er weer goed uit kris
maar hoe kan het ook anders
hoe meer ik naar uw polijst werk kijk hoe meer
  en hoe meer ik het ook wil doen
				Geplaatst: ma jan 31, 2011 12:52 am
				Geplaatst: di feb 01, 2011 11:52 pm
				door yamahakoppel
				zie  zo weer een paar uur aan mijn A-armen geschuurt, nog ene een beetje schuren en polijsten en dan alles tot hoogglans polijsten
heb er nu toch al een 25u aan geschuurt en gepolijst en denk nog wel 5u werk te hebben eer het volledig naar mijn zin is en moet zeggen voor de eerste keer ijzer te polijsten valt alles nog wel mee
ik heb ook nog even aan een verlagingslink zitten schuren vandaag en zal de komende maanden nog wel mogen polijsten, staan nog wat onderdelen van vrienden te wachten op mij
				Geplaatst: wo feb 02, 2011 7:45 am
				door maxxer
				Geplaatst: wo mar 02, 2011 11:09 pm
				door yamahakoppel
				in het weekend weer een halve dag gepolijst  8) om tot dit resultaat te komen zijn tot hoogglans gepolijst
de 2de onderste A-arm moet ik nog wat schuren en polijsten maar begon moe te worden, want A-armen vlogen soms uit mijn handen als de polijstborstel hapte
 ben gestopt toen ik hem in mijn gezicht kreeg
hoop ze volgend weekend klaar te hebben samen met de frame guards van paar maten en barkers hitte schildjes zodat ze binnen kunnen voor te vercromen
				Geplaatst: do mar 03, 2011 7:00 pm
				door maxxer
				mooi
				Geplaatst: do mar 03, 2011 11:23 pm
				Geplaatst: di jun 14, 2011 9:54 pm
				door yamahakoppel
				alles staat er onder moet nog wat poetsen en quad is klaar
heb van het weekend mijn cromé brug gemonteerd
hier wat foto's van de werken
brug verwijderd en alles wat proper vegen
blijkbaar weinig speling op de uitlaat en kader niks eigenlijk
mijn regelbare verlaging
blijkbaar raakt mijn ketting de kader maar wat raakt die niet
mijn achterveer gekuist en wat gepolijst wou ze volledig doen maar zal winter werk worden
en een volledig achterzicht  8)
achterbumper blijft er voorlopig af anders valt mijn brug niet op
				Geplaatst: zo okt 16, 2011 9:33 pm
				door yamahakoppel
				dit weekend quad terug van de garage gaan halen was binnen voor een kleine revisie
heb mij ook nieuwe handvat verwarming gekocht en direct geplaatst
vandaag om 8u vertrokken voor een route die ik uitgestippeld had maar na 180km stotterde mijn quad even en iets verder opeens stil dan denk je allé reed niet snel en dan merk je geen spanning meer, na wat zoeken bleek een zekering kapot te zijn deze vervangen maar iets later sprong die weer stuk
  spijtig genoeg had ik geen inbus sleutels bij voor mijn kappen te verwijderen dus de vriendin even gebeld voor mij komen te depanneren met de aanhanger
thuis aangekomen direct mijn kappen verwijderd nu bleek een kabel niet goed geisoleerd te zijn zijn en deze raakte mijn kader
nu heb ik mij eens goed kwaad gemaakt en mijn volledig electrische installatie in 2 gedeeld 1 gedeelte alles wat bij gezet is led verlichting, handvat verwarming,duim verwarming, extra lampen, GPS,en dit allemaal apart gezekerd en volledig met krimkous geisoleerd. het 2de gedeelte het originele  zodat bij kortsluiting op bij geplaatste delen de quad nog blijft draaien voorheen was alles op 1 zekering direct achter het contact nu heb ik alles via een relais geschakeld zodat als ik contact afzet toch alles uit is
				Geplaatst: ma okt 17, 2011 1:54 pm
