hey,
Nou zo klappen vind ik het allemaal niet.
De luchtfilter en de pakking zijn nog niet bezorgd.
Ga morgen maar eens even bellen en vragen hoe het zit.
groetjes
tikken bij het linkervoorwiel
- yfm blaster driver
Re: tikken bij het linkervoorwiel
hallo,
Heb vandaag de luchtfilter en de pakking binnen gekregen, deze zijn van daag ook gemonteerd.
Verder heb ik stikkers geplakt moet morgen nog even een setje halen.
eenmaal de quad helemaal inelkaar en de olie in het blok gedaan, heb ik de cabrateur vol laten lopen door de choke ope n te laten staan, zodat de benzine door de overloop van de flotterbak eruit liep.
de choke dicht gezet en een keer trappen en de yamaha blaster liep TOPPIE.
Alleen heb ik nog een vraagje betreft de olie voor het onderblok:
Hoeveel olie moet er in het onderblok ze hebben mij gezegt dat de hele fles 1 liter erin moest, maar vraag me af want als ik hem er helemaal in doe loopt de olie nog lang door nadat het glaasje al gevuld is met olie.
Bij voorbaad dank
groetjes
Bij voorbaad dank
groetjes
- maxxer
- Belangrijke gebruiker
Gwn laten lopen tot het op vol staat op het glaasje warm laten draaien en dan nog bij gieten zo doe ik het toch
