Kymco MXU 50 Geen vonk meer!!
- Geregistreerde gebruikers
Kymco mxu 50 uit 2007 stat niet meer.
Tijdens het rijden op het land is mij ketting er af gelopen, en viel hij uit. Ketting er ingekort en weer opgespannen.
En proberen te staten maar te vergeefs bogie er uit en kijken of hij vonkt niks. Nieuwe gehaald vonkt ook niet (gecontroleerd met mijn scooter doen ze het beide nog!) Bobine kabel ingekort ook niks. Nieuw bobine met kabel en dop er op nog niks! bedrading gecontroleerd niks dat ik zo zag dat los zat.
Nieuwe originele CDI gehaald krijgt stuur stroom en bromt/piept ook.(vast/kapot??)
De quad geeft ook niet meer aan in welke versnelling hij staat deed hij anders wel.(Start onderbreking??)
Zit er echt mee want ik heb hem pas 4 maande.......
Iemand een idee???????¿¿¿¿¿¿
Re: Kymco MXU 50 Geen vonk meer!!
Hallo ik zal is gaan zoeken naar een startonderbreker 9 van de 10 keer is dat de oorzaak dat hij niet meer wil starten
Vedders ik weet niet pressies waar je in de buurt woont misschien kan ik dan even kijken
denk dat de neutraal schakelaar kapot is of iets dergelijks want hij geeft het niet aan zit volgens een vriend geen stat onderbreker in zo als bij een auto maar die schakelaar kan ook dienen als 1 volgen hem. Dus zou morgen ff gaan zoeken!DylanKeizer schreef:Hallo ik zal is gaan zoeken naar een startonderbreker 9 van de 10 keer is dat de oorzaak dat hij niet meer wil starten
Denk niet dat jij naar mij wil komen is meer dan 200 km rijden (leuk ritje )
misschien kun je s kijken naar je bobine als daar een stekkertje half vast half los hangt wil die ook nooit lekker vonken.
geeft ie toch een volle vonk of een paar kleintjes??????????
is je ruimte tussen je contactpuntjes goed van de bougie?????
wie weet heb je er wat aan
grtzzzzzzzz
grtzzzzzzzz
ziten goed vast. Geeft helemaal geen vonk. en de puntjes zijn goed 0,7mm moet het zijn.boelie83 schreef:misschien kun je s kijken naar je bobine als daar een stekkertje half vast half los hangt wil die ook nooit lekker vonken.
grtzzzzzzzz
Das inderdaad wel een beetje verjava schreef:denk dat de neutraal schakelaar kapot is of iets dergelijks want hij geeft het niet aan zit volgens een vriend geen stat onderbreker in zo als bij een auto maar die schakelaar kan ook dienen als 1 volgen hem. Dus zou morgen ff gaan zoeken!DylanKeizer schreef:Hallo ik zal is gaan zoeken naar een startonderbreker 9 van de 10 keer is dat de oorzaak dat hij niet meer wil starten
