achterwiel
							 achterwiel
						achterwiel
			m`n achterwiel begint te zwabberen als ik boven de 20 kom.
het is niet bij iedere rondje dus volgens mij is het niet de achteras die krom is.
iemand een idee wat het wel kan zijn??
groetjes scott
groetjes scott
Re: achterwiel
Hallo Scott
Je moet even controleren of de wielen nog vast zitten
Re: achterwiel
dacht zelf ook eerst dat het wiel los zat maar dat is het niet.
toen ik het merkte ben ik rustig naar huis gereden en vloog m`n ketting eraf, inmiddels nieuwe tandwielen en nieuwe ketting maar het er nog steeds last van.
dacht zelf meer aan het lager dat kapot was
Re: achterwiel
idd waarschijnlijk versleten lagers in je achterbrug, effe de quad op blokjes zetten en kijken of je de as heen en weer kunt bewegen
						- remq
Re: achterwiel
Ik zou ook gaan voor het lager huis .
							pk is hoe hard je de muur raakt..
koppel hoever je de muur mee neemt
Re: achterwiel
Als ik het zo lees zal ik ook voor nieuwe lagers gaan
Re: achterwiel
ik kan inderdaad m`n achteras een beetje op en neer bewegen als tie op blokken staat.
nu is alleen de vraag: hoe kom ik bij de lagers, krijg de houder van m`n tandwiel met geen mogelijkheid los zelfs niet als ik hem warm maak
