				Quad wil niet meer aanslaan
				Geplaatst: di jul 17, 2012 10:53 pm
				door donkey
				Hoi
Ik heb een probleem met mijn quad. Tijdens het rijden  is hij afgeslagen en nu wil hij niet meer starten. Hij heeft een goeie vonk en krijgt benzine. Alle elctronica is gecontrleerd. Het betreft een 125cc van Nitro.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn?
Met vriendelijke groet,
Roy
				Re: Quad wil niet meer aanslaan
				Geplaatst: wo jul 18, 2012 8:57 pm
				Hoi Hoi
Ik zal eens en deo test doen deo in het luchtfilter spuiten en starten als ie dan aan wil slaan raad ik aan om de carburateur schoon te maken
				Geplaatst: wo jul 18, 2012 9:34 pm
				door erik98
				dan krijgt ie geen benzine in z'n cilinder dylan, maar het zou idd goed kunnen dat er wel benzine in de carburateur komt maar geen benzine in de cilinder, of hij krijgt geen lucht
				Geplaatst: wo jul 18, 2012 10:22 pm
				door donkey
				hoi
Bedankt voor de tips. De bougie word nat dus dan moet ie benziene krijgen en lucht is het probleem ook niet. Na een tijdje doorstarten komt er wel een kleine rookwalm uit de uitlaat. Misschien dat dat je verder kan helpen.
Roy
				Geplaatst: do jul 19, 2012 7:45 pm
				door erik98
				ik zou echt eens met deo of haarlak proberen, ook even navragen bijde dealer wat de normale compressie is en even controleren of de 'echte' compressie daar niet heel veel onder zit
p.s. draait de startmotor wel?
				Geplaatst: vr jul 20, 2012 8:57 am
				door donkey
				Hoi Erik
Ja de startmotor doet het. Hij doet en heeft alles wil alleen niet aanslaan.
Hij gaat vandaag terug naar de importeur eens zien of zij hem weer aan de gang krijgen
				Geplaatst: vr jul 20, 2012 9:40 pm
				door erik98
				ok, als je weet wat er aan makeerde mag je het hier wel vertellen, leren wij ook wat bij
				Geplaatst: za jul 21, 2012 12:46 am
				door donkey
				is goed
				Geplaatst: za jul 21, 2012 7:00 pm
				door donkey
				het ziet er naar uit dat ze een vastloper gehad hebben. met een beetje geluk hoeft alleen de cillinder en de zuiger vervangen worden en als we pech hebben het hele blok
				Geplaatst: za jul 21, 2012 9:58 pm
				door erik98
				ai, dat is een stuk minder, hopen dat het alleen de zuiger en cilinder is en niet het hele blok moet worden gereviseerd
				Geplaatst: za jul 21, 2012 10:44 pm
				door donkey
				Ben bang van wel. Hadden ze maar moet en luisteren en hem fatsoenlijk moeten inrijden. Ze zijn waarschijnlijk meteen vol gas gaan rijden en dat moet je niet doen met een quad die 0 km op de teller heeft staan.
				Geplaatst: ma nov 18, 2013 7:12 pm
				door dafke
				ik heb ook een kleine quad en wil ook niet meer starten heeft onsteking sproeiers gekontroleert enkel wil hij starten als ik speel met mijn hand tegen de luchtfilter
				Geplaatst: vr nov 22, 2013 8:13 pm
				door zerty
				dafke schreef:ik heb ook een kleine quad en wil ook niet meer starten heeft onsteking sproeiers gekontroleert enkel wil hij starten als ik speel met mijn hand tegen de luchtfilter
Dat lijkt me toch echt een brandstof probleem.
Hoe heb je de sproeiers gecontroleerd?
