hallo iedereen,
ik heb dus een probleem met mijn quad, het is een kymco 300cc ATV, die word gebruikt als "landbouwvoertuig" bij me thuis voor bij de paarden. die word gebruikt om een klein aanhangwagen met mest te vervoeren.
Foto quad :
sind gisteren ik de aanhangwagen had leeggemaakt wilde de quad niet meer starten.
zichtbaar kenmerken:
- elec. start werkt niet meer
- toeter werkt niet meer
- standaart verlichting en grote verlichten werkt ook niet meer enkel de klein signalisatie lichtjes
- display krijg ik niet op de zien ook niet al ik de knop verdraai om de verlichting te gebruiken.
en als ik pook in high of in low zet geeft display ook niets weer.
Voorbeeld display:
- pinkers links en rechts doen het ook niet
- 4 pinkers te samen werken wel
Dingen die ik getest heb:
- batterij werkt
- zekeringen werken
- contactslot maar gaf soms moeilijkheden met uitmeten door klein beschermlaag die erover ligt.
- onlangs nieuwe bougie ingestoken omdat vorige kapot was en niets meer doorgaf.
iemand een idee wat zit zou kunnen zijn?
of tips die ik eens zou kunnen uittesten?
Alvast Bedankt
Groeten
Kymco 300cc atv - start niet meer
Re: Kymco 300cc atv - start niet meer
Hoi, zit de aanhanger op de verlichting van de quad aangesloten?
Zoek nog even goed of je een hooft zekering kan vinden zit bij mij onder de kappen en zie je niet direct
