Hallo mensen..
Heb een probleem ben een stukje wezen rijden en toen stopte die er ineens mee. Toen ik goed aan het kijken kwam zag ik dat de carburateur van het spruitstuk was geschoten. Alles weer vastgezet maar nou wil die nooit meer aanpakken..
Nou heb ik al een paar dingen nagekeken hij krijgt wel benzine ..tot aan de carburateur teminste , na veel starten was de bougie nog steeds droog.maar hij vonkt wel..
Wie kan mij helpen.?
Mvg Jurgen
startprobleem. te 450cc
Re: startprobleem. te 450cc
Hoi Jur93n
Controleer of de carburateur goed op het spuitstuk zit eventueel even het lucht filter van de carburateur af als je een start hulp hebt spuit deze er dan bij remrijneger kan ook maar niet te veel
Kijk ff bij de luchtschroef onder de carburateur daar kan je ook hoeveelheid van benzine en lucht regelen. En kijk ook dat er geen scheurtjes in de slangen ofz. Zit als hij valse lucht krijgt dan start de loopt die ook niet.
Groeten AhMeT
