Hallo Quadliefhebbers,
Sinds kort heb ik een quad merk motortek type MT 175H. Het volgende doet zich voor. Na enkele dagen rijden slaat de motor af, en is de accu leeg. Accu weer opladen en ik kan weer even vooruit. Nu heb ik het idee dat de "laadspoel/laadgedeelte" defect is. Kan ik de laadspanning ergens meten? Omdat de accu vrij nieuw is sluit ik de accu als boosdoener uit.
Het zou fijn zijn als met hulp van het dit zou kunnen oplossen.
accu wordt niet meer bijgeladen
Re: accu wordt niet meer bijgeladen
Gewoon met lopende motor, de spanning op de accu meten. Die moet ongeveer tussen de 13,8 en 14,2V zitten.
De spanningsregelaar kan trouwens ook de boosdoener zijn.
- Joske
- Merk type quad: TGB Blade325
Hallo Zerty,
Dank voor je reactie.De spanningsregelaar is de boosdoener. Hij begon onder het rijden te roken, snel de motor uitgezet en de kabels losgetrokken. Toen sloeg ook de zekering door. De kabels zijn gesmolten. Dus nieuwe spanningsregelaar besteld.
Grt, Joske
Grt, Joske
Succes met de reparatie.
