Als ik ga rijden hoor ik telkens een piepend geluid dat van mijn achteras lijkt te komen. ik heb al gekeken of het mijn achterrem is die aanloopt, maar dat is het niet.
De ketting lag aardig los dus die heb ik aangespannen, maar het geluid is er nog steeds.
Je hoort het ook aardig hard als je rijdt, dus ik durf er ook niet verder mee te rijden. Het lijkt echt of er niets aanloopt. Volgens mij komt het vanaf de linker kant van mijn achteras. Hij heeft pas 800km gelopen dus, ik hoop dat het niet te ernstig is..
Heeft iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Piepend geluid achteras Shineray Spyder 250
- The Oddone
- Merk type quad: Shineray Spyder 250
Re: Piepend geluid achteras Shineray Spyder 250
Hoi welkom op het forum
Zo als jij het verteld lijkt het er op dat je achter lager (lagers) het begeven hebben kijk eens goed op een krik of er speling op je achter as zit
- The Oddone
Okee dankjewel!, ga ik proberen. En als er speling in zit. Moet ik ze dan vervangen of goed invetten? Heb er nu al wat wd40 tussen gespoten dat scheelt ook al wat.
Hoi en welkom op het forum.
Versleten lagers zullen eerder een zoemend of krakend geluid maken.
Weet je zeker dat de rem niet aanloopt? Ga eens een stuk rijden zonder je achterrem te gebruiken. Als dan de schijf dan warm word, loopt hij toch aan.
