Onze suzuki lt 80 heeft een sportuitlaat.
Rijdt heerlijk. Je moet veel gas geven, dan komt ie op toeren en stuift weg.
De buren zijn er minder gelukkig mee. Ik heb een standaard uitlaat gevonden, die gaat er weer op.
Hoe kom ik er achter dat er nog meer aan veranderd is? (Grotere sproeier, andere koppeling / gewichtjes etc)
Sinds kort loopt de tank langzaam leeg. Ik vermoed dat het via de carbarateur naar buiten komt.
Het rare is dat als de benzinekraan dicht staat dat het probleem niet opgelost wordt.
Klopt het dat de benzinekraan nog weinig benzine doorlaat in de dichtstand?
						Suzuki lt 80 lekt benzine en terugbouwen
Re: Suzuki lt 80 lekt benzine en terugbouwen
Als hij benzine lekt met de kraan dicht heb je 2 problemen. Een benzinekraan die niet goed is en een vlotternaald die slecht is.
