Bashan 200 cc remklauw vraagje
Geplaatst: di jun 11, 2019 11:29 pm
door Grayam
Vraagje hoort de achter rem klauw/blok wat los te zitten?
Maw is het normaal dat je de klauw wat heen en weer kan bewegen tov de schijf? Of hoort hij gewoon vast te zitten?
Groeten
Mark
Re: Bashan 200 cc remklauw vraagje
Geplaatst: do jun 13, 2019 12:59 am
Hoi Mark
Dat hoort de remklauw kan zich zo centreren op de remschijf zodat de remkracht gelijk verdeeld word en de remblokken gelijk afslijten ;)
Geplaatst: do jun 13, 2019 9:51 am
door Grayam
Dylan Keizer schreef:Hoi Mark
Oke
Maar hij klappert als een gek tijdens het rijden.. lijkt mij niet goed haha
Geplaatst: do jun 13, 2019 10:09 am
Nee dat hoort niet inderdaad controleer of je boutjes vast zitten
wellicht zijn de remblokken versleten
Geplaatst: do jun 13, 2019 10:17 am
door Grayam
Dylan Keizer schreef:Nee dat hoort niet inderdaad controleer of je boutjes vast zitten
Heb je privé bericht gedaan
Geplaatst: do jun 13, 2019 12:35 pm
Hoi Mark
Heb net even je video bekeken de speling die je daar hebt lijkt mij vrij normaal de remklauw adapter zit op je lager huis die is rond en de remklauw adapter zit een gat die daar in valt het geheel zit vast met een borgveer dus hij kan vrij bewegen wel is dat vervelend mijn idee zal zijn om een stuk slang rubberen bus op de nok te zetten die de remklauw adapter tegen houd :handgestures-thumbup:
Nog wel even een kort vraagje is het gat van de remklauw adapter niet uitgesleten?
Geplaatst: do jun 13, 2019 2:18 pm
door Grayam
Ja precies wat ik aanwijs met mijn vinger daar een stuk slang omheen doen?
Geplaatst: do jun 13, 2019 2:32 pm
Yep :handgestures-thumbupright:
Geplaatst: do jun 13, 2019 2:54 pm
door Grayam
Dylan Keizer schreef:Yep :handgestures-thumbupright:
Heb nog filmpje toegevoegd check maar ff
Geplaatst: do jun 13, 2019 3:05 pm
Ik zie nog niks hoor
Geplaatst: do jun 13, 2019 3:23 pm
door Grayam
Nu wel 2 stuks!
Ik heb de tiewraps los gehaald en er kwam een moer achter vandaan nu stuk tuinslang erop gezet zie filmpje
Geplaatst: do jun 13, 2019 3:25 pm
door Grayam
Dat 2e filmpje met mijn vraag of dat gat over die bout heen moet! Dat is die moer die met 3 tiewraps vast zat! Knipte ze los en die moer viel er onder uit
Waarschijnlijk om hem dus tegen te houden op een beunhaas manier
Geplaatst: do jun 13, 2019 5:03 pm
Ja gezien de moer die er tussenuit is gekomen hoort daar inderdaad niet thuis het stukje slang zit prima zo :clap:
Zo ziet het er trouwens uit achter de schijf
Geplaatst: vr jun 14, 2019 10:03 am
door Grayam
Dylan Keizer schreef:Ja gezien de moer die er tussenuit is gekomen hoort daar inderdaad niet thuis het stukje slang zit prima zo :clap:
Ja idd en in dat stuk heeft die speling, maar dat hebben dus alle quads van dit merk.
Benieuwd hoe anderen dit oplossen
Geplaatst: di jun 18, 2019 5:11 pm
Ik ook de speling is nodig om de ketting te kunnen stellen daarom het sleufgat ;)
