Benzinefilter en starten
- Jenno
- Merk type quad: Adly atv 50cc
Hallo allemaal, ik heb een quad (adly atv 50cc) maar wanneer ik hem start lijkt het alsof hij te weinig benzine krijgt. Ik heb de carburateur al een los gedraaid en gereinigd, de luchtfilter schoon gemaakt, de bougie vonkt goed en wanneer ik het benzine kraantje open draai komt er duidelijk benzine uit. Nu is mijn vraag of dat jullie weten waar aan het kan liggen dat mijn quad niet start en hoort het benzinefiltertje tussen mijn benzinekraantje en caburateur helemaal vol te zitten met benzine? (Dit is namelijk niet zo)
Re: Benzinefilter en starten
Hoi Jenno
Ik begin alvast met een vraag heeft de quad lang stilgestaan als dat het geval is vervang dan ook de bougie die slaan vaak door met oude benzine is de benzine vers en geen e10 benzine?
Het filtertje hoeft niet helemaal gevuld te zijn wel moet er een goede doorstroming in zitten
