Contact slot quad cpi xt 50
- Skuffy
- Merk type quad: CPI xt 50
Hoi heb een cpi xt 50
Is gestolen geweest hebben het contact slot gesloopt en is moeilijk aan te komen
Heb hem nu aan het Lopen door
Zwart/wit met rood/geel te verbinden
Nu wil ik mij. Verlichting ook weer laten werken en heb over zwart rood blauw bruin groen wat moet in met wat door verbinden voor verlichting aan te krijgen
Re: Contact slot quad cpi xt 50
Hoi Skuffy
Ik heb ook een cpi xt 50 alleen staat deze momenteel op mijn werk dus kan morgen pas onder het contactslot kijken wel weet ik het volgende
Zwart wit en zwart is de motor afzetten
Rood en bruin is contact aan
Rood geel en blauw is verlichting aan
De draden die je nu aan elkaar hebt horen normaal niet bij elkaar
Ik zal morgen even bij mij kijken
- Skuffy
Dankje met zwart wit en roodgeel aan elkaar te maken loopt die maar hoor het graag
- Skuffy
Heb nu zwart / wit met rood/geel
En rood met bruin doet displaytje het weer
Nu heb ik over licht blauw groen is die op de kabelboom van contact slot en zwart is downloaden de kabelboom zelf
Hoi Skuffy
Heb net even bij mij gekeken het zou als volgt moeten werken
rood geel en blauw is verlichting
rood en bruin is contact
zwart wit en groen is motor contact de groene draad word na de stekker zwart
geel rood komt van het licht spoel en moet je niet aan zwart wit knopen je kan zo de cdi beschadigen
ik hoor wel of het lukt
- Skuffy
Dus als ik goed begrijp moet het zijn rood met bruin dat zou die moeten lopen geel rood met blauw verbinden voor verlichting en zwart wit groen los laten zou ik quad mee uit kunnen zetten als die loopt maar zou ook het stotteren kunnen veroorZaken ga zo een kijke
- Skuffy
Heb geprobeerd wat je zij en werkte niet kom toch weer uit dat ik nu rood geel met zwart op de contactslot stekker samen heb gebonden zo vonkt die anders niet rood bruin en blauw werkt display en verlichting
- image.jpg (263.16 KiB) 39989 keer bekeken
Probeer nu eens de groene en de zwart witte draad met elkaar te verbinden en los daar van rood en bruin nogmaals rood geel is vanuit je licht spoel!
- Skuffy
Dankje is gelukt nu zwart met groen voor vonk
Rood met bruin zit blauw bij doet display en verlichting het mee en geel rood niks
Loopt die goed mee stottert en ploft niet meer
Dylan heeft het nut een race vario voor voor te monteren achterkoppeling en drukveer met trek veertjes aan te passen en een 17,5 mm caberateur te monteren of zeg je dat heeft geen nu zonder 70 cc vraag het liever eerst heb zelf van van een techno uitlaat die twee delig is met stom geluk past die op de orginelen bocht alleen moet ik zelf buigen voor lassen heeft er onder gelegen maar merkte nauwelijks verschil was meer voor geluid wat dat ding met originelen uitlaat produceert hahaha
Dat is mooi als je nu blauw met de geel rode draad verbind en de motor start zou de verlichting moeten gaan branden zo als je het nu aangesloten hebt is de accu zo leeg de verlichting brand nu op de accu van plaats op het lichtspoel
Het beste kan je eerst een 70 cc monteren is goedkoper en heeft meer nut
- Skuffy
Loopt weer netjes alles functioneert weer nu eens kijken voor een 70 cc denk dat het een 70 cc dr gaat worden met een 17,5 mm caberateur en mallosie voor vario en mallosie sport koppeling achter witte druk veer blauwe trekveertjes dat hèb ik nog van die sonic liggen proberen waardt
- 1D17C706-AD46-451C-9D4A-3D3884604407.jpeg (769.23 KiB) 39979 keer bekeken
- B3EA00A8-C7DB-4811-8D34-F38431197771.jpeg (407.5 KiB) 39979 keer bekeken
- C3A3EF7D-829C-4298-B538-9591D14B6647.jpeg (643.76 KiB) 39979 keer bekeken
- Skuffy
Jij hebt denk ik een anderen uitlaat er onder liggen deze komt tussen het blok weg omhoog en bij ons zit hitte plaat aan de verkeerde kant zijn eertse eigenaren en is toen die nieuw gekocht is een anderen uitlaat opgekomen van de fabriek uit loopt er konden teller 48 verder alles orgineel met 82,5 sproeier 4,7 gr rollen druk trek veer orgineel
Mooi dat alles het weer doet inderdaad heb ik een andere uitlaat zelfs een ander blokje de uitlaat die er nu onder zit is een tecnigas quadder met wat aanpassingen paste hij bij mij maar ik heb een blokje zonder achteruit dus ook zonder bak dus ik heb wat meer ruimte voor de uitlaat zo rijd de quad nu trouwens
- Skuffy
hij Loopt mooi op video en trekt goed zo te zien heb besloten die van ons water gekoeld te gaan maken heb nog een water gekoelde sonic staan waar ik alles van af kan halen en eens kijken hoe die dan loop
Inderdaad met waterkoeling kan je er net even meer uithalen die van mij is watergekoeld
