Mijn zoontje heeft een cpi quad 50cc.
Ik vroeg me af of iemand weet wat het olie vatje onder het zadel is? Is dit om zijn eigen 2 takt te mengen?
Als ik de aflaatplug onderaan het blok open doe komt er een heel klein beetje olie uit en dit staat niet in verbinding met dat vatje.
Iemand ervaring ?
Cpi quad 50 cv
- arnedepreitere
- Geregistreerde gebruikers
Re: Cpi quad 50 cv
Hoi welkom op het forum
Het olietankje onder het zadel is de mengolie voor de motor het is een 2 takt dus er moet olie in of je mengt zelf in de tank 100 milliliter olie op 5 liter benzine
De aftapplug onder het blok is de schakelbak olie 75w/w90 zorg ervoor dat er genoeg in zit anders loopt de bak stuk er hoort 100 tot 125 milliliter in te zitten
Verstuurd vanaf mijn SM-T395 met Tapatalk
- arnedepreitere
Re: Cpi quad 50 cv
Beste!
Hartelijk dank voor de info !
- arnedepreitere
Re: Cpi quad 50 cv
Beste!
We hebben ons quadje mee voor een eerste echte testrit in de ardennen. Na een tijdje rijden begint het olie lampje vaak te branden en en er komt heel veel rook uit de uitlaat.
Er zit nog veel olie in het vatje onder het zadel, misschien zit de toevoer leiding verstopt naar de carbu van dit vatje?
Kan er misschien beter wat 2 takt ingieten maar dan krijgt hij misschien te veel olie indien de leiding toch niet verstopt zou zitten.
Alvast dank voor je info
Re: Cpi quad 50 cv
Hoi
Het olie lampje heeft niets te doen met de toevoer naar de motor wel heeft deze de functie om aan te geven als er te weinig olie in het tankje zit doormiddel van een vlotter soms blijft deze hangen zelf heb ik eens meegemaakt dat de vlotter zelf defect was wat voor valse alarmen gaf
Vedder het kan geen kwaad om wat extra olie te mengen let ook op je tankje als deze vol is en er na het rijden olie uit is weet je dat de oliepomp werkt
