Quad start niet
- Herogamer
- Geregistreerde gebruikers
- Merk type quad: China quad gy6 150cc
Quad start niet
Ik heb een Chinese quad 150cc we krijgen hem wel aan de praat maar met heel veel moeite en als we hem aan krijgen blijft hij niet stationair lopen enig idee hoe hij kan starten? Hij krijgt benzine en hij vonkt gewoon.
Re: Quad start niet
Hoi welkom hier
Als eerst wat vraagjes hoe oud is de brandstof in de tank en welke is het e5 of e10 ?
Is de carburateur al eens schoon gemaakt
heb je de bougie al eens vervangen?
Deze motoren zijn gevoelig voor te strakke klepspeling dus daar kun je ook nog naar kijken
- Herogamer
Re: Quad start niet
Webhebben de carburateur schoon gemaakt en gebruiken euro98 want op e10 werd afgeraden door een quad zaak (het is nieuwe benzine) bougie is gloednieuw ook meerdere maten geprobeerd. En de kleppen zijn goed gesteld volgens hoe ze moeten staan
Re: Quad start niet
Vreemd ik zou de commissie eens meteen
Als dat goed is zou ik verder gaan aan de ontsteking het zou ook nog aan de carburateur kunnen liggen is deze ultrasone gereinigd?
- Herogamer
Re: Quad start niet
Het is een nieuwe carburateur dus helemaal schoon de ontsteking is ook nieuw start er wel iets beter door, maar nog steeds amper tot niks.
Quad start niet
Hoi een nieuwe carburateur hoe ziet de bougie er uit na het starten het kan zijn dat de sproeier verhouding niet klopt post even een foto van de bougie het liefst als hij gelopen heeft
- Maloekkoe
- Merk type quad: jinling jla-21b
Re: Quad start niet
Hallo goedenavond.,
Ik heb vandaag nieuwe kabelboom gemonteerd, echter als ik probeer te starten hoor ik een tik in de startrelais verder niks en dus ook niet dat de startmotor. draait.
wie o wie kan me helpen ??
Alvast bedankt
Alvast bedankt
