Koso teller rpm probleem
quadstar
Merk type quad: Bashan 200 BS-7
Bericht door quadstar »
Goededag,
Ik heb een probleem met mijn Koso RX2N teller. De rpm teller die analoog is heeft een irritante vertraging van ongeveer een seconde, daarnaast gaat de teller niet soepel heen en weer zoals het hoort.
ik heb al een arparte draad geprobeerd aan te sluiten vanaf het vliegwiel naar de teller, zoals de normale draad ook is maar dit heeft geen ander effect.
hoe kan ik dit verhelpen. is dit een instelling in de teller zelf of is het iets anders
Re: Koso teller rpm probleem
Hoi probeer de toerenteller draad eens achter de bobine aan te sluiten dus op het lage stroom gedeelte meestal geeft dit een goed resultaat de teller dient altijd geconfigureerd te worden ;)
