Heb 2 cpi xt 50 staan
Nu moet ik er een nog opbouwen anderen is inmiddels opgebouwd setup 70 cc dr met kop
17,5 Delorto met 86 sproeier racevario voor
5 gr rollen achter alles orgineel en een orginelen sport uitlaat Nuis mijn probleem dat die op de choke goed trekt en loopt en als ik choke los laat trekt die alleen als ik klein beetje gas geef en dan valt die weg wat voor maat sproeier kan ik beste monteren nu ?
Probleem met afstellen
Re: Probleem met afstellen
Hoi Skuffy
Probeer te beginnen met 90 en ga dan steeds klein stapje verder meestal kom je uit op 95 maar dat kan erg verschillen
Gebruik je het standaard luchtfilter?
- Skuffy
- Merk type quad: CPI xt 50
Heb er nu 98 met standaard luchtfilter met de bus eruit en gas naald op diepste stand en nu loopt die alleen als ik van half gas het gas open trek krijgt die een kleine dip voor dat die rustig doorgaat dan loopt op zich echt lekker nu alleen van half gas naar vol gas lijkt het of die iets te veel lucht krijgt
Hoi wat bedoel je precies met de bus ? Je gebruikt het standaard luchtfilter met een 70 cc je kan een luchttoevoer probleem hebben probeer eens een iets opener filter
