Startprobleem
- Christiaan_072
- Geregistreerde gebruikers
- Merk type quad: Aeon AT70
Startprobleem
Ik heb 2 weken geleden een quad aeon gekocht en een nieuwe bougie erin gezet omdat hij niet starte, nu wilt ie alweer niet starten en een nieuw bougie is niet de oplossing. Heeft er iemand enig idee wat ik allemaal kan checken (het is trouwens een 2 takt)
Re: Startprobleem
Hoi Christiaan welkom hier
Als eerst een vraag op welke benzine rij je?
wat je als eerste kunt controleren is of je nog een vonk hebt houd de buitenkant van de bougie tegen het blokje op een metaal punt anders heb je geen geleiding
laat de carburateur eens aflopen (aftappen) meestal zit er onder je vlotterbakje een schroef die je kunt losdraaien
nog een tip op oude brandstof slaan bougies door dus zorg er voor dat je brandstof niet ouder is dan een maand!!
ben ook wel benieuwd hoe de bougie oogt
- Christiaan_072
Re: Startprobleem
Ik tank gewoon 95 en heb net een nieuwe bougie gekocht en erin gezet dus lijkt me raar als die het niet doet, ik zal me carburateur even checken dank je voor dat,
En mijn benzine doe ik meestal een week mee aangezien ik er dagelijks op rij
Re: Startprobleem
Hoi Christiaan
Euro 95 e10 zou je niet meer in een 2 takt moeten gebruiken ze gaan er stuk van echt waar gebruik in plaats daar van euro 98 e5
Ook ben ik benieuwd hoe je olie mengt doe je dat zelf of gebruik je het tankje in de quad alleen?
- Christiaan_072
Re: Startprobleem
Ik heb een tank voor me 2 takt olie, trouwens hij loopt en start weer goed. Ik heb heel me carburateur schoon gemaakt en alles opnieuw afgesteld en hij loopt perfect nu
Re: Startprobleem
Hoi Christiaan
Toch raad ik je aan om euro 98 e5 voor je 2 takt te gebruiken ook heb ik hele nare ervaringen met de ingebouwde oliepompjes ik zelf meng altijd nog wat extra bij of verwijder de pomp en ga zelf mengen
Mooi dat hij het weer doet
