skygo quad 150cc kleppen stellen ? HELP
hallo,
weet iemand hoeveel ruimte er moet zitten bij de kleppen van een skygo quad van 150 cc?
- dit is de quad
- quad.JPG (26.64 KiB) 36360 keer bekeken
Re: skygo quad 150cc kleppen stellen ? HELP
Hee skygo als je wat meer info van de quad hebt kunnen we je veder helpen ! zo komen we er niet uit
wat voor soort informatie heb je nodig?
wat voor een motorblok is het ? type
het is een gy6 motorblok van 150cc
Kleppenspeling instellen:
Eerst moet de huidige speling gecontroleerd worden. Meestal wordt de speling in
verloop van tijd minder, omdat de beide loopvlakken afsluiten. Te weinig speling
kan motorschade veroorzaken. Ook het vermogen daalt door te weinig
compressie en de motor slaat, vooral als hij warm is, slecht aan.
De correkte klepspeling is 0,05 mm voor de inlaat-, 0,10 mm voor de uitlaatklep.
Men trekt (zonder geweld) de passende voeler door de spleet tussen klep en
instelschroef. Een iets grotere maat voeler mag dus niet passen!.
De voeler moet er "zuigend" doorglijden.
Voor het instellen eerst contramoer losdraaien.
Dan wordt de 4-kant van de instelschroef voorzichtig zo gedraaid, dat de passende
voeler in de spleet past. De kunst is, nu de contramoer zo vast te draaien, dat de
ingestelde klepspeling (0,05 en 0,10 mm) niet verloopt. Eerst de inlaatklep
instellen, deze is beter toegankelijk ! De contramoer niet te strak vastdraaien, dit
is een fijne draad ! Wanneer alles dan ingesteld is, het vliegwiel een paar keer met
de klok mee ronddraaien en bij het dode punt nogmaals de speling controleren. Na
de eerste 300 – 500 kilometers is bij nieuwe quads beslist een controle en
meestal ook een afstelling noodig !!!
- 2.jpg (27.12 KiB) 36311 keer bekeken
- 1.jpg (31.52 KiB) 36311 keer bekeken
bedankt voor de uitleg.
ik ga het proberen.
ik ga het proberen.
oké als je er niet uit komt hoor ik het wel dan zet ik de hele documentatie op het Forum
Veel succes
Veel succes
- Jack
- Belangrijke gebruiker
Straks wordt het nog een garage in plaats van een computer winkel
Groetjes.
Groetjes.
ok bedankt
graag gedaan daar is het forum toch voor
dat zal best kunnen ! met dit onderwerp ben ik net zo goed als met computers !Jack schreef:Straks wordt het nog een garage in plaats van een computer winkel![]()
- Jack
DylanKeizer schreef:dat zal best kunnen ! met dit onderwerp ben ik net zo goed als met computers !Jack schreef:Straks wordt het nog een garage in plaats van een computer winkel![]()
Groetjes.
Groetjes.
jah nu de winkel nog
- Jack
komt wel goed we gaan binnen kort effe praten met je pa en dan gaan we rond kijken voor een shop
Groetjes.
Groetjes.
oke maar even niet meer hier in dit onderwerp het café is er niets voor niets
ik heb de kleppen gesteld en hij doet het
weet iemand waar je een goedkope kleppenstel kit kan kopen?
hallo skygoo ! . ik weeet niet of het je inmiddels is gelukt met je kleppen afstelen of heb je nog meeer mankementen? ik heb mijn op knapper nu bijna af . ken je aardig wat dinge door spelen ,. als je bij deze type quads dat heb gemaakt moet je de rest ook meteen veranderen . gr
het afstellen is gelukt en verder weet ik zelf hoe ik alles moet maken.
maar toch bedankt
maar toch bedankt
